Jak uzyskać idealne wydruki 3D z BASF Ultrafuse® PPSU na drukarce Zortrax Endureal
BASF Ultrafuse® PPSU to wysokowydajny, ognioodporny filament do druku 3D przeznaczony do zastosowań kolejowych i zgodny z europejską normą EN 45545-2. Oto prosty przewodnik, jak w pełni wykorzystać ten niezwykły polimer na przemysłowej drukarce 3D Zortrax Endureal.
Jak przechowywać szpule BASF Ultrafuse® PPSU
Zapewnienie udanego druku 3D z filamentu BASF Ultrafuse® PPSU rozpoczyna się od prawidłowego przechowywania materiału. Przed pierwszym użyciem najlepiej przechowywać filament w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Później, po zakończeniu procesu drukowania, szpulę należy wyjąć z drukarki 3D Zortrax Endureal i przechowywać w miejscu o ograniczonej ekspozycji na światło słoneczne i wilgoć.
Szpule BASF Ultrafuse® PPSU powinny być przechowywane w suchym i ciemnym miejscu.
Aby upewnić się, że szpula filamentu BASF Ultrafuse® PPSU jest w idealnym stanie, najlepiej użyć opakowania próżniowego do jej przechowywania.
Jak przygotować materiał BASF Ultrafuse® PPSU do druku 3D
Nawet jeśli szpula była prawidłowo przechowywana, należy ją zawsze wysuszyć przed załadowaniem do drukarki 3D Zortrax Endureal. Powodem, dla którego ten krok jest tak ważny, jest to, że wilgoć pochłaniana przez materiał odparowuje, gdy filament jest podgrzewany w procesie ekstruzji. Powstała para tworzy małe bąbelki w drukowanej części 3D, które mogą zaburzać jej geometrię i właściwości mechaniczne. Zortrax zaleca dwie, alternatywne metody suszenia:
- Proces suszenia można wykonać w komorze druku drukarki 3D Zortrax Endureal. Zalecane ustawienia to 48 godzin suszenia w temperaturze 120 °C.
- Proces suszenia można również przeprowadzić w suszarce próżniowej. Podczas korzystania z suszarki próżniowej temperaturę suszenia należy ustawić na 125 °C, a czas suszenia na 8 godzin.
Suszenie filamentu BASF Ultrafuse® PPSU przed rozpoczęciem druku jest konieczne by uzyskać dokładną geometrię i odpowiednie parametry mechaniczne drukowanych części.
Korzystanie z dedykowanych urządzeń suszących jest na ogół szybsze i nie zajmuje drukarki 3D Endureal, która może w tym czasie używana do innych projektów. Jeśli jednak dedykowane urządzenie suszące nie jest dostępne, procedura suszenia wykonywana w samym Endurealu jest równie skuteczna, choć znacznie dłuższa. Szpula filamentu do druku 3D BASF Ultrafuse® PPSU powinna zostać załadowana do drukarki 3D Endureal natychmiast po zakończeniu procesu suszenia.
Jak przygotować drukarkę 3D Zortrax Endureal do pracy z BASF Ultrafuse® PPSU
Po załadowaniu szpuli filamentu 3D BASF Ultrafuse® PPSU do drukarki 3D Zortrax Endureal platforma robocza musi być pokryta klejem Magigoo HT, aby zapewnić prawidłową adhezję materiału. Pominięcie tego kroku może spowodować niepowodzenie wydruków z powodu podwijania się materiału na platformie roboczej, co zwykle nieodwracalnie zaburza geometrię modelu, a w skrajnych przypadkach może uszkodzić moduł ekstrudera drukarki.
Platforma robocza drukarki 3D Zortrax Endureal powinna być pokryta klejem Magigoo HT aby zapewnić odpowiednią adhezję materiału BASF Ultrafuse® PPSU.
Ważne jest również przestrzeganie wszystkich standardowych wytycznych dotyczących konserwacji drukarki 3D Zortrax Endureal, takich jak czyszczenie komory drukowania i opróżnianie pojemnika na odpady przed każdą sesją drukowania.
Jakie są najlepsze ustawienia drukowania dla BASF Ultrafuse® PPSU
Gdy filament do druku 3D BASF Ultrafuse® PPSU zostanie załadowany do drukarki 3D Zortrax Endureal, a platforma robocza została pokryta klejem Magigoo HT, następnym krokiem jest wybór odpowiednich ustawień drukowania. Z-SUITE, oprogramowanie do druku 3D dostarczane bezpłatnie z każdą drukarką 3D Zortrax, ma duże portfolio predefiniowanych profili druku dla każdego obsługiwanego filamentu.
Oprogramowanie Z-SUITE zawiera profil z przetestowanymi, odpowiednimi ustawieniami druku dla materiału BASF Ultrafuse® PPSU.
Profile te są dokładnie testowane przez inżynierów Zortrax i gwarantują najlepsze możliwe rezultaty druku 3D. BASF Ultrafuse® PPSU ma również swój predefiniowany profil druku w Z-SUITE i zdecydowanie zaleca się używanie go podczas pracy z tym filamentem.
Dlaczego Zortrax Endureal jest najlepszą drukarką 3D dla BASF Ultrafuse® PPSU
Zortrax Endureal to przemysłowa drukarka 3D o dużej przestrzeni roboczej i doskonałym stosunku jakości do ceny. Jest to elastyczne narzędzie do produkcji przyrostowej, które może współpracować z wieloma wysokiej klasy filamentami, takimi jak BASF Ultrafuse® PPSU. Może również obsługiwać tańsze materiały, takie jak BASF Ultrafuse® PC/ABS FR i Nanovia PC-ABS V0, które są bardziej ekonomicznym wyborem do mniej wymagających zastosowań.
Drukarka 3D Zortrax Endureal obsługuje szeroką gamę ognioodpornych filamentów.
Drukarka ma zamkniętą komorę druku, która gwarantuje optymalne warunki pracy w całym procesie druku 3D, zaawansowane systemy bezpieczeństwa zgodne z unijnymi i amerykańskimi przepisami BHP. Jest w stanie drukować części metalowe 3D, gdy najsilniejsze filamenty polimerowe okażą się zbyt słabe do pracy.
Skontaktuj się z działem sprzedaży Zortrax sales@zortrax.com, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak drukarka 3D Zortrax Endureal i materiał BASF Ultrafuse® PPSU mogą usprawnić pracę w Twojej firmie.
