Drukuj do 3 razy szybciej dzięki Speed Mode – nowej funkcji dla drukarek FDM Zortrax
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej społeczności, inżynierowie Zortrax opracowali nową funkcję, dzięki której drukarki 3D Zortrax mogą pracować w trybie przyspieszonego druku – Speed Mode. Chcieliśmy dostarczyć całkowicie darmową funkcjonalność, z której użytkownicy mogli skorzystać od razu, bez konieczności kupowania dodatkowych części zamiennych czy dedykowanych zestawów. Aby korzystać z nowego trybu druku, wystarczy zaktualizować firmware drukarki 3D do najnowszej wersji, która od dzisiaj jest dostępna do pobrania z zakładki Downloads na Zortrax Support Center. Dowiedz się, jak korzystać z nowego narzędzia i jakie niesie za sobą korzyści.
Gdzie najlepiej sprawdzi się druk przyspieszony z Zortrax Speed Mode?
Zortrax Speed Mode, który przeznaczony jest dla drukarek 3D Zortrax M200 Plus, Zortrax M300 Plus i Zortrax M300 Dual, jest dostępny w zakładce Ustawienia prędkości wydruku, która pojawi się w menu każdej drukarki po przeprowadzeniu standardowej aktualizacji oprogramowania firmware. Dzięki kilku parametrom, które można zmienić przed lub w trakcie druku, możliwa jest łatwa kontrola prędkości drukowania i realizacja projektów 3D nawet do 3 razy szybciej.
Możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych i produkcja większej liczby modeli w krótszym czasie sprawia, że Zortrax Speed Mode doskonale sprawdzi się w firmach oferujących usługi druku 3D lub prowadzących farmy druku 3D i produkujących na co dzień wiele części. Zasadniczo Speed Mode jest sposobem na zwiększenie mocy produkcyjnych drukarek 3D Zortrax i przyniesie wymierne korzyści wielu gałęziom przemysłu, w których czas realizacji jest kluczowy, zarówno dla działania firmy, jak i dla klienta.
GET YOUR 3D PRINTER AND PRINT FASTER
Buy nowDoskonałym przykładem są fabryki motoryzacyjne, w których narzędzia drukowane w 3D są stosowane na liniach montażowych. Takie narzędzia, zazwyczaj o prostych geometriach, trzeba jak najszybciej dostarczyć pracownikom linii, aby nie wstrzymywać dalszej produkcji. W tym przypadku użycie trybu Speed Mode może mieć ogromny wpływ na działanie całej produkcji. O tym, jak fabryka Toyoty w Polsce wykorzystuje takie drukowane narzędzia 3D, można przeczytać w jednym z naszych artykułów: Jak fabryka Toyoty wykorzystuje drukarki 3D Zortrax. Innym przykładem może być dział odpowiedzialny za szybkie prototypowanie, a także firmy wykorzystujące elementy drukowane w 3D jako komponenty swoich produktów. Wreszcie Speed Mode świetnie sprawdzi się w przypadku modeli przeznaczonych do dalszej obróbki poprzez piaskowanie lub malowanie.
Poniższy film pokazuje, jak korzystać z narzędzia Speed Mode w drukarce 3D Zortrax. W drugiej części filmu można zobaczyć porównanie druku 3D ze standardową prędkością oraz w trybie Speed Mode.
Jak używać opcji dostępnych w zakładce Ustawienia prędkości wydruku
Korzystanie z opcji Speed Mode nie wymaga żadnych modyfikacji sprzętowych. Podczas instalowania nowej aktualizacji oprogramowania firmware postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po instalacji przejdź do zakładki Ustawienia -> Ustawienia robocze -> Ustawienia prędkości wydruku.
Zwiększenie prędkości druku 3D umożliwiają trzy parametry. Rzućmy nieco więcej światła na dostępne opcje:
Prędkość druku (%) – to wartość, która określa prędkość ruchu ekstrudera po osiach X i Y podczas druku. Wartość domyślna to 100%, ale można ją zwiększyć nawet do 300%. Należy jednak pamiętać, że szybkość druku wypełnienia, podpór i konturów nie jest identyczna. Dlatego po ustawieniu szybkości druku na 300%, każdy obszar modelu zostanie wydrukowany 3 razy szybciej niż przy wartościach domyślnych.
Przyspieszenie (x) – to wartość, która określa, jak szybko ekstruder będzie przyspieszał po zmianie kierunku druku od 0 do wybranej wartości. Ekstruder może przyspieszać szybciej lub wolniej. Wartość domyślna to x 1,0. Zalecamy użycie x 1,5.
Offset temperatury hotendu (°C) – to wartość, która określa temperaturę głowicy podczas druku. Szybsze ruchy ekstrudera przy domyślnej temperaturze mogą skutkować ubytkami materiału w strukturze wydruków. Aby więc “nadążyć” z wystarczającą ekstruzją przy druku z szybkimi prędkościami, można zwiększyć temperaturę o 5 °C (większe wartości nie są zalecane).
Warto zauważyć, że dzięki nowemu narzędziu użytkownicy zyskują również większą elastyczność projektową, ponieważ zmiana prędkości druku możliwa jest także w trakcie procesu, bez konieczności użycia opcji pauzy. Dobrym przykładem są modele, które posiadają zarówno proste, jak i złożone obszary. Przy takich modelach można wykorzystać standardową prędkość druku, aby zachować wysoką precyzję detali oraz zwiększyć prędkość w trakcie druku przy mniej skomplikowanych obszarach.
Przed skorzystaniem opcji Speed Mode należy pamietać o kilku kwestiach. Po pierwsze ważne jest wcześniejsze wykonanie wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych drukarki. Następnie platforma robocza powinna być poprawnie skalibrowana, a na jej powierzchni nie powinno być pozostałości środków adhezyjnych. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę to, że pomimo zwiększonej prędkości druku, raft zawsze jest drukowany ze standardową prędkością, aby odpowiednio przylegał do płyty perforowanej i ułatwił dalszy szybki druk 3D.
Dzięki opcji Speed Mode drukarki 3D Zortrax M200 Plus, M300 Plus i M300 Dual wkraczają w nowy wymiar możliwości produkcyjnych i stają się jeszcze bardziej wydajne i szybsze niż kiedykolwiek!
Więcej informacji o urządzeniach Zortrax można znaleźć na stronie zortrax.com/pl.
