Z-PEI 1010: Wytrzymały Polimer Przemysłowy
Z-PEI 1010 to wysokowydajny i stabilny termicznie filament kompatybilny z drukarką 3D Zortrax Endureal. Należy on do tej samej rodziny polieteroimidów, co wprowadzony wcześniej Z-PEI 9085, ale z pewnymi kluczowymi różnicami, które sprawiają, że lepiej nadaje się do niektórych zastosowań inżynieryjnych. Oto, co oferuje Z-PEI 1010.
ZORTRAX ENDUREAL. Drukarka 3D trzeciej generacji została zaprojektowana do przetwarzania wysokowydajnych polimerów.
Wysoka Sztywność
Z-PEI 1010 ma znacznie wyższą sztywność niż Z-PEI 9085. Oznacza to, że elementy drukowane przy użyciu Z-PEI 1010 mają tendencję do łamania się, a nie zginania, gdy są narażone na krytyczne poziomy naprężeń. Dzięki temu materiał świetnie sprawdza się w obudowach elektroniki, elementach nośnych i przemysłowych przyrządach montażowych. W takich przypadkach ważna jest duża sztywność, ponieważ materiał nie odkształca się nawet przy znacznych obciążeniach. Przyrządy montażowe zachowują swoje dokładne wymiary nawet wtedy, gdy są bardzo mocno dociskane do wyprodukowanych części. Obudowy mogą chronić cenne elementy przed bardzo silnymi uderzeniami, a części nośne nie wyginają się i nie zmieniają swojej geometrii pod dużym obciążeniem.
OBUDOWA PRZEPUSTNICY DO SILNIKA W AUCIE. Dzięki wysokiej sztywności wydruki 3D wykonane z Z-PEI 1010 mogą pracować pod znacznymi obciążeniami.
Wadą większej sztywności jest oczywiście to, że materiał przenosi więcej wibracji niż Z-PEI 9085. Dlatego lepszym pomysłem jest użycie Z-PEI 9085 w przypadku komponentów, które muszą w pewnym stopniu tłumić drgania lub komponentów ze złączami wciskanymi, które muszą zachować ograniczoną elastyczność.
Odporność na chemikalia
Szeroka odporność chemiczna to kolejna znacząca właściwość Z-PEI 1010. Materiał nie reaguje z większością płynów samochodowych, smarów ani węglowodorów halogenowanych. Dlatego też można go stosować w przemyśle chemicznym do wytwarzania rurociągów, ponieważ materiał nie zanieczyszcza produktów, z którymi ma kontakt. Węglowodory halogenowane są powszechnie stosowane w układach grzewczych i chłodzących oraz w maszynach przeznaczonych do czyszczenia metali. Dzięki temu Z-PEI 1010 można użyć do druku różnych urządzeń przeznaczonych do pracy w fabrykach mających kontakt z wieloma chemikaliami używanymi w procesie produkcyjnym. W połączeniu z niską przepuszczalnością i doskonałą wytrzymałością oznacza to również, że części drukowane z tego materiału mogą wytrzymać stosunkowo wysokie ciśnienie i służyć jako uszczelki lub uszczelnienia.
OBUDOWA TERMOSTATU DO PŁYNU CHŁODZĄCEGO W SAMOCHODZIE. Z-PEI 1010 jest odporny na szeroką gamę czynników chemicznych stosowanych m.in. w motoryzacji i innych gałęziach przemysłu.
Wysoka temperatura ugięcia pod obciążeniem
Z-PEI 1010 ma jedną z najwyższych temperatur ugięcia pod obciążeniem pośród polimerów wysokowydajnych. Podczas gdy temperatura topnienia tego materiału jest niższa niż ta, którą wykazuje na przykład PEEK, temperatura ugięcia pod obciążeniem jest nieco wyższa i wynosi 208 °C. Oznacza to, że Z-PEI 1010 wykazuje bardzo wysoką stabilność termiczną i zachowuje swój kształt po ekspozycji na znaczne obciążenia w wysokich temperaturach. Ponadto materiał pozostaje stabilny termicznie również w niskich temperaturach. Nie kurczy się znacząco po znacznym schłodzeniu i bardzo słabo rozszerza po podgrzaniu.
OBUDOWA SPRĘŻARKI POWIETRZA. Sztywna i wytrzymała obudowa sprężarki powietrza wydrukowana z Z-PEI 1010.
Dzięki tym trzem kluczowym cechom Z-PEI 1010 jest doskonałym dodatkiem do gamy wysokowydajnych polimerów kompatybilnych z Zortrax Endureal. Jest to materiał dokładny wymiarowo i niezwykle wytrzymały, który odpowiednio wdrożony, w niektórych zastosowaniach inżynieryjnych może przewyższać Z-PEI 9085, a nawet PEEK. Z-PEI 1010 można zamówić tutaj.
