Druk 3D z metalu teraz dostępny na desktopowej drukarce Zortrax M300 Dual
Zortrax M300 Dual to jedna z najbardziej wszechstronnych drukarek 3D Zortrax. Połączenie dużej przestrzeni roboczej, technologii podwójnej ekstruzji i bardzo szerokiego wyboru obsługiwanych materiałów sprawiło, że ta maszyna ma niesamowity stosunek jakości do ceny. Teraz przenieśliśmy to wszystko na zupełnie nowy poziom dzięki wprowadzeniu możliwości druku części ze stali nierdzewnej 316L lub 17-4 PH i nowego, zaktualizowanego oprogramowania Z-SUITE. Oto jak sprawiliśmy, że drukarka Zortrax M300 Dual stała się jeszcze lepsza.
Możliwość drukowania z metalu dostępna w Zortrax M300 Dual
Współpracując z BASF, jedną z wiodących na świecie firm chemicznych, wprowadziliśmy filamenty do druku 3D z metalicznym proszkiem BASF Ultrafuse® 316L i BASF Ultrafuse® 17-4 PH do gamy materiałów kalibrowanych fabrycznie na Zortrax M300 Dual. Oznacza to, że technologia druku z metalu przeniosła się z przemysłowej drukarki 3D Zortrax Endureal do naszej najbardziej zaawansowanej maszyny w klasie desktop. Produkcja części metalowych 3D w Zortrax M300 Dual to łatwy w obsłudze, nieskomplikowany proces.
Wszystko zaczyna się od Zortrax Full Metal Package, zestawu zawierającego wszystko, co jest niezbędne do wykonania stalowych części 316L lub 17-4 PH na M300 Dual. Praca z zestawami Zortrax Full Metal Package sprowadza się do wykonania następujących, prostych kroków:
Na poziomie technicznym wydruk 3D wykonany na M300 Dual z filamentu z proszkiem metalicznym BASF nie jest jeszcze częścią stalową. Nazywa się to “zieloną” częścią zawierającą około 80% proszku metalicznego i 20% wypełniacza polimerowego. Aby przekształcić się w pełni funkcjonalną stal, musi ona przejść dwuetapowy proces obróbki opracowany przez BASF. Warto pamiętać, że voucher na profesjonalną procedurę takiej obróbki jest zawarty w każdym opakowaniu Zortrax Full Metal Package. Dzięki temu, inwestując w zestaw do druku z metalu, można uzyskać w pełni funkcjonalne części stalowe. W pierwszym etapie procesu wypełniacz polimerowy oddziela się od proszku metalicznego dzięki wysokiej temperaturze i wytrawianiu chemicznemu. Gdy wypełniacz polimerowy zniknie, pozostały proszek metaliczny jest spiekany do postaci litej stali. Oczywiście oznacza to, że model kurczy się o 20%. Skurcz jest automatycznie uwzględniany w oprogramowaniu Z-SUITE, które odpowiednio przeskalowuje modele. Oto, jak to działa:
Proces wygląda tak samo, jak w przemysłowej drukarce 3D Zortrax Endureal, na którą technologia druku z metalu została wprowadzona kilka miesięcy wcześniej. Wykonane w ten sposób części stalowe mają wszystkie właściwości standardowej stali. Można je polerować, szlifować i spawać. Więcej szczegółów na temat obsługi metalowego druku 3D na M300 Dual można znaleźć w Zortrax Support Center.
Dlaczego Zortrax M300 Dual jest idealną drukarką 3D do metalu
Dodanie filamentów z proszkami metalicznymi BASF do gamy materiałów obsługiwanych w M300 Dual sprawiło, że ta drukarka 3D to kompleksowe rozwiązanie, które jest niezwykle konkurencyjne cenowo. Drukarka opiera się na wypróbowanym, wielokrotnie nagradzanym designie Serii M. Oznacza to, że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze i konserwacji, zapewniając wydruki wysokiej jakości za każdym razem. Wyjątkowa niezawodność i dokładność jest szczególnie ważna, jeśli chodzi o drukowanie z metalu, ponieważ wszystkie wady i niedoskonałości wprowadzone podczas druku ulegają utrwaleniu na etapie obróbki końcowej. Duża, szklana platforma robocza zastosowana w M300 Dual do drukowania metali umożliwia produkcję wielu różnych stalowych części w ramach jednej sesji pracy drukarki.
Zortrax M300 Dual oferuje znacznie więcej niż tylko druk z metalu. Obsługuje wysokiej jakości filamenty, począwszy od standardowych materiałów na bazie ABS i PLA, poprzez zaawansowane kompozyty do druku 3D wzmocnione włóknem szklanym lub włóknem węglowym, takim jak BASF Ultrafuse® PPGF 30 lub BASF Ultrafuse® PAHT CF15, aż po klasyczne materiały inżynieryjne, takie jak Z-NYLON. Katalog profili druku dostępnych w oprogramowaniu Z-SUITE dla M300 Dual obejmuje filamenty wiodących na rynku marek, takich jak BASF Forward AM, KIMYA, Nanovia, czy 3DxTech. Oznacza to, że drukarka 3D Zortrax M300 Dual poradzi sobie ze zdecydowaną większością zastosowań w niemal każdej branży.
Druk z metalu i inne nowości w Z-SUITE 3.2.0 BETA
Największą siłą najnowszej wersji beta oprogramowania Z-SUITE są usprawnienia druku z filamentów z proszkami metalicznymi. Z-SUITE BETA stał się jeszcze bardziej dostosowany do potrzeb użytkowników i specyfiki dwuetapowej obróbki końcowej, która zamienia “zielone” części w stal. Najważniejsze cechy w tym obszarze obejmują nowe wypełnienie Gyroid, które umożliwia drukowanie modeli metalowych z wypełnieniem od 60% do 90%. Jest to przydatna cecha w branżach takich jak lotnictwo czy motoryzacja, gdzie waga części musi być utrzymywana na jak najniższym poziomie.
Kolejna zmiana poprawia sposób drukowania struktur podporowych za pomocą BASF Ultrafuse® Support Layer, materiału suportowego przeznaczonego do druku z metalu. W Z-SUITE 3.2.0 BETA podpory są rozdzielane wzdłuż osi Z i dzielone na małe bloki w płaszczyźnie XY, aby ułatwić ich usunięcie po obróbce końcowej. Z tego samego powodu podpory są również zawężone u podstawy, co dodatkowo zmniejsza ich ślad na modelu. Wszystko to ma znaczenie zwłaszcza przy usuwaniu podpór umieszczonych w małych szczelinach lub innych, trudno dostępnych miejscach. Odkształcenie struktur podporowych spowodowane skurczem modelu jest dodatkowo zmniejszone dzięki zmianie kierunku druku dokonywanej po przejściu na kolejną warstwę. Z-SUITE 3.2.0 BETA zmienia sposób drukowania tzw. płytek skurczowych, struktur ograniczających zjawisko kurczenia się modelu wykonanego z filamentu z proszkiem metalicznym, aby zmaksymalizować dokładność wymiarową części, które są osadzone na takich płytkach.
Najważniejsze cechy metalowego druku 3D w Z-SUITE 3.2.0 BETA są wyróżnione poniżej:
Wreszcie, Z-SUITE 3.2.0 BETA wprowadza wiele nowych materiałów i poprawia wydajność pracy ze wszystkimi drukarkami 3D Zortrax. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą zmian Z-SUITE 3.2.0 BETA i zobacz dlaczego to oprogramowanie doceniają tysiące użytkowników na całym świecie i czołowi producenci materiałów do druku 3D.
“Oprogramowanie Z-SUITE jest intuicyjne, elastyczne i łatwe w użyciu. Zawiera wiele gotowych do użycia profili i jasne wytyczne. Polecam go używać i uważam za najlepsze oprogramowanie do druku 3D dostępne na rynku.” – Sam de Jong / International Sales Manager & Distributor Manager, BASF FORWARD AM
M300 Dual z opcją druku części metalowych i współpracujący z Z-SUITE 3.2.0 BETA stał się potężnym narzędziem do prototypowania i produkcji na żądanie. Możesz zamówić drukarkę Zortrax M300 Dual już dzisiaj i wprowadzić swoją pracę na zupełnie nowy poziom.
