Przedstawiamy Wysoce Wytrzymałe Żywice w Portfolio Zortrax
Zortrax Inkspire właśnie uzyskała wsparcie dla nowej żywicy światłoutwardzalnej. Dziś premierę ma Zortrax Resin Tough – żywica do druku 3D o wyjątkowych właściwościach, w tym wysokiej wytrzymałości i odporności na uderzenia. Żywica jest dostępna w trzech wariantach: White, Grey i Clear, z których każdy ma nieco inne i charakterystyczne cechy. W tym artykule ze szczegółami omawiamy możliwości żywicy i przedstawiamy, jak można ją efektywnie wdrożyć w projektach.
Wzmocniona Wytrzymałość
Pierwszą cechą Zortrax Resin Tough, na którą warto zwrócić uwagę, jest wzmocniona wytrzymałość. Ten parametr został zmierzony na wydrukowanych próbkach w testach twardości i zginania. Oba testy udowodniły wysoką odporność na zginanie i wgniatanie wszystkich trzech wariantów żywicy. Wyniki testów przedstawiamy na wykresie poniżej.
Porównanie właściwości trzech wariantów Zortrax Resin Tough.
Resin Tough White:
Twardość wg Shore’a – skala D 86.0 / ASTM:D2240-05
Udarność wg Izoda z karbem 58,1 KJ/m2 / ASTM D256-10
Wytrzymałość na zginanie 63,8 MPa / ASTM D790-10
Wytrzymałość na rozciąganie 54,3 MPa / ASTM D638-14
Wydłużenie względne przy zerwaniu 13,9% / ASTM D638-14
Moduł sprężystości przy zginaniu 1586,8 MPa / ASTM:D790-10
Resin Tough Grey:
Twardość wg Shore’a – skala D 84.0 / ASTM:D2240-05
Udarność wg Izoda z karbem 51,4 KJ/m2 / ASTM D256-10
Wytrzymałość na zginanie 68,2 MPa / ASTM D790-10
Wytrzymałość na rozciąganie 48,3 MPa / ASTM D638-14
Wydłużenie względne przy zerwaniu 12,3% / ASTM D638-14
Moduł sprężystości przy zginaniu 1674,2 MPa/ ASTM:D790-10
Resin Tough Clear:
Twardość wg Shore’a – skala D 90.0 / ASTM:D2240-05
Udarność wg Izoda z karbem 30,78 KJ/m2 / ASTM D256-10
Wytrzymałość na zginanie 77,3 MPa / ASTM D790-10
Wytrzymałość na rozciąganie 65,3 MPa / ASTM D638-14
Wydłużenie względne przy zerwaniu 10,4 % / ASTM D638-14
Moduł sprężystości przy zginaniu 1789,3 MPa / ASTM:D790-10
Jak można zauważyć, pozostałe testy pokazały niewielkie różnice w parametrach technicznych żywic. Porównując powyższe wyniki, możemy zauważyć, że Zortrax Resin Tough Clear ma wyższe wartości wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości, podczas gdy Resin Tough White i Grey wykazuje wyższą udarność i wydłużenie przy zerwaniu. Ponadto Resin Tough Clear jest nieco twardsza w porównaniu z wariantami White i Grey.
Idealne dla Inżynierii
Niemniej jednak pomiary testów dowodzą, że każdy rodzaj Zortrax Resin Tough jest idealnym wyborem dla profesjonalistów, którzy w swojej pracy poszukują rozwiązań inżynieryjnych. Modele 3D są wytrzymałe i nie pękają łatwo pod obciążeniem. Oznacza to, że materiał może pasować do zastosowań wymagających dobrej trwałości i wydłużonej użyteczności, na przykład przyrządów i uchwytów, materiałów eksploatacyjnych do linii produkcyjnych lub prototypów inżynieryjnych przeznaczonych do testowania. Precyzyjne wydruki żywiczne można również wdrożyć w procesach rozwoju produktu, a nawet w produktach końcowych lub obudowach elektroniki.
KLUCZ DO ROWERU. W pełni funkcjonalne narzędzia wydrukowane w 3D mogą zostać dostosowane do szczególnych potrzeb.
Szeroki Zakres Zastosowań
Wszystkie trzy żywice są na tyle wszechstronne, że można je stosować w wielu branżach. Żywice mają niski skurcz, a drukowane elementy mają gładkie powierzchnie i dokładnie odwzorowane detale. Takie cechy mogą być przydatne dla profesjonalistów, jak również hobbystów. Wysoka jakość wydruków 3D pozwala twórcom na łatwe złożenie wielu elementów w jeden model. Poszczególne elementy ruchomych mechanizmów, prototypów funkcjonalnych, figurek czy zabawek idealnie do siebie pasują, tworząc przedmioty nadające się do oceny lub ekspozycji. Dodatkowo Resin Tough White wykazuje zwiększoną odporność na żółknięcie, podczas gdy Resin Tough Grey jest wysoce odporna na zarysowania.
WSPORNIKI DO MONTAŻU PÓŁEK. Personalizowane wsporniki meblowe są wystarczająco wytrzymałe, aby zastosować je w dowolnym wnętrzu.
Przezroczystość Resin Tough Clear
Kolejną cechą wartą podkreślenia jest zdolność przepuszczania światła materiału Resin Tough Clear. Wydruki wykonane z tego materiału łączą w sobie niezrównaną wytrzymałość i odporność na uderzenia z wyjątkową estetyką, która z z powodzeniem pozwala użytkownikom tworzyć przedmioty przypominające szkło. Żywica może być szczególnie pomocna w przypadku prototypów funkcjonalnych ukazujących wnętrze przedmiotów lub projektów, gdzie aspekty wizualne mają istotne znaczenie dla oceny całości. Wszystkie te cechy sprawiają, że Resin Tough Clear jest odpowiednim materiałem, aby zastąpić kruche szklane elementy w modelach dla inżynierii, badań naukowych lub projektowania wnętrz. Wydruki 3D mogą imitować szkło w prototypach, obudowach produktów końcowych, elementach oświetleniowych lub elementach dekoracyjnych. Kilka metod obróbki, na przykład utwardzanie światłem UV, piaskowanie lub lakierowanie, może skutecznie wzmocnić przezroczystość gotowych wydruków.
OBUDOWA DO PCB. Przezroczysta obudowa wydrukowana z Zortrax Resin Tough może prezentować płytki PCB i jednocześnie je ochraniać.
Podsumowując, wszystkie trzy żywice można z łatwością wdrożyć do druku w technologii UV LCD w warsztatach, halach produkcyjnych, czy pracowniach projektowych, zapewniając doskonałe rezultaty. Precyzyjne i bardzo szczegółowe wydruki żywiczne mogą teraz zyskać wyjątkowe właściwości, a użytkownicy mogą odkrywać nowe możliwości zastosowań. Dedykowane profile do druku jak zwykle udostępniamy w nowej aktualizacji Z-SUITE (2.18.1), którą od dzisiaj można pobrać z sekcji Downloads na stronie Support Center.
