Inventure otwarta na zewnętrzne materiały w pojedynczej i podwójnej ekstruzji
Najnowsze aktualizacje oprogramowania Z-SUITE do wersji 2.11.2 i firmware do wersji 1.4.0, wprowadzają nowe funkcjonalności do Zortrax Inventure. Od teraz drukarka 3D ma możliwość pracy z dedykowanymi oraz zewnętrznymi filamentami dostępnymi na szpuli zarówno w trybie pracy z jedną jak i dwoma głowicami drukującymi.
Nowy tryb pracy z jedną głowicą drukującą
Oprócz trybu podwójnej ekstruzji, Zortrax Inventure obsługuje teraz także tryb ekstruzji pojedynczej. Przy tego typu ustawieniu, Inventure drukuje zarówno model jak i struktury podporowe z materiału budulcowego. Ta funkcjonalność została wprowadzona z dwóch powodów. Po pierwsze, druk 3D z jednego materiału jest zwykle nieco szybszy i bardziej wydajny niż naprzemienne drukowanie 3D z dwóch głowic. Użytkownicy chcący stworzyć detal o relatywnie prostych geometriach, mogą dzięki temu przyspieszyć prace i ograniczyć koszty zużycia materiału. Po drugie, z uwagi na to, że Inventure otrzymał możliwość pracy z filamentami zewnętrznych dostawców, pojawiła się możliwość pracy z materiałami w rodzaju nylonu, które nie zawsze dobrze współdziałają z materiałami podporowymi, rozpuszczalnymi w wodzie.
Wspracie dla materiałów zewnętrznych dostawców
Zamknięta, podgrzewana komora robocza i zaawansowany system wytłaczania materiału pozwalają Inventure na pracę z szerokim spektrum wymagających pod względem technologicznym polimerów. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości urządzenia, najnowsza aktualizacja firmware pozwala na użycie standardowych materiałów dostępnych na szpulach, kompatybilnych z drukarkami 3D M200 Plus. Wszystko co muszą zrobić użytkownicy, to pobrać modele 3D dedykowanych uchwytów na szpule, wydrukować je i zainstalować w urządzeniu. W oprogramowaniu Z-SUITE pojawiła się funkcja „zewnętrzne materiały”, która działa analogicznie do funkcji znanej z M300 Dual. Dzięki temu użytkownik nie jest już ograniczony do pracy z filamentami w kartridżach i może wybrać najlepszy dla danej aplikacji materiał spośród wszystkich filamentów o średnicy 1,75 mm dostępnych na rynku. Kartridże są oczywiście w dalszym ciągu obsługiwane.
Dedykowane filamenty obsługiwane przez Zortrax Inventure w trybach jedno- i dwugłowicowym:
| Tryb jednogłowicowy: | Z-NYLON, Z-ULTRAT, Z-PETG, Z-GLASS, Z-PLA |
| Tryb dwuogłowicowy: | Z-PETG, Z-PLA, Z-ULTRAT Plus, Z-SUPPORT Premium |
Zaawansowane ustawienia dla raftu i pierwszej warstwy modelu
Zarówno w trybie pracy z jedną jak i dwoma głowicami drukującymi, użytkownicy mogą dokonywać różnych modyfikacji w ustawieniach przed rozpoczęciem drukowania 3D. Wśród wielu dostępnych ustawień, jest możliwość określenia z ilu warstw zostanie zbudowany raft, z jaką prędkością i gęstością będzie drukowany oraz jaka będzie odległość pomiędzy raftem a pierwszą warstwą detalu? Dodatkowo w trybie pracy z jedną głowicą drukującą, struktury podporowe mogą zostać ręcznie edytowane – dodawane i odejmowane z wybranych przez użytkownika fragmentów modelu. Możliwe jest również dostosowanie pierwszej warstwy modelu poprzez określenie prędkości i gęstości drukowania. Można także drukować bez raftu. Informacje dotyczące dostosowywaniu raftu i pierwszych warstw jest omówione bardziej szczegółowo tutaj. Edytowalne podpory zostały omówione w tym poście.
Inne zmiany i ulepszenia
W Z-SUITE 2.11.2 wprowadzono szereg zmian zwiększających wydajność i poprawiających stabilność. Narzędzie do Optymalizacji Rotacji Modelu dla Zortrax Inkspire zostało poprawione tak aby zapewnić gładsze powierzchnie w modelach. Nowa opcja „Force Print” („Wymuś drukowanie”) pozwala rozpoczęcie drukowania nawet jeśli załadowany do drukarki 3D materiał nie odpowiada temu, z jakim został przygotowany plik .zcodex. Dzięki lepiej zoptymalizowanym algorytmom, w trybie podglądu w Z-SUITE, łatwiej jest teraz obejrzeć model pod różnymi kątami, ponieważ obracanie go działa płynniej.
Z-SUITE 2.11.2 jest zoptymalizowany dla systemów operacyjnych Windows i Mac OS do wersji Mojave. Korzystanie z oprogramowania w systemie Mac OS Catalina nie jest zalecane.
Pełna lista zmian w oprogramowaniu Z-SUITE 2.11.2 i firmware do Inventure w wersji 1.4.0 znajduje się poniżej.
Zmiany w Z-SUITE 2.11.2
– Wprowadzenie nowych funkcjonalności i trybów pracy dla Inventure – urządzenie może teraz drukować zarówno z jednej jak i dwóch głowic drukujących; jest dostępna możliwość edycji struktur podporowych w trybie pojedynczej ekstruzji; pojawiło się wsparcie dla nowych materiałów; jest możliwość zmiany ustawień dla raftu i pierwszej warstwy modelu,
– Poprawiono optymalny kąt obracania w narzędziu do Optymalizacji Rotacji modelu dla fotopolimerowych drukarek 3D,
– Dodano nowe profile dla głowicy o średnicy 0.6 mm w trybie pracy z jedną głowicą z materiału Z-ULTRAT dla M300 Dual,
– Możliwość rozpoczęcia druku 3D w sytuacji, gdy materiał ustawiony w .zcodex nie zgadza się z materiałem założonym w drukarce 3D,
– Dodano funkcję Antyaliasingu w menu dla zewnętrznych drukarek 3D typu LCD, dla plików z rozszerzeniem .photon,
– Podgląd pliku .zcodex działa płynnie w etapie podlgądu,
Naprawa błędów:
– w drukarce M300, przy pracy z materiałami opartymi o ABS i warstwie 0.39 mm, nie będą się już pojawiać puste wypełnienia,
– w panelu Moje Urządzenia dla drukarek 3D z serii M Plus, w przypadku założeniu materiałów zewnętrznych dostawców, nie będą się one pokazywać jako nieznane,
– rozwiązano problem zapisu projektów w trybie Ustawienia Wydruku dla Inkspire,
– połączenie WiFi nie będzie sprawiało już problemów podczas zmiany zakładek, wykonywania czynności lub używania opcji Auto-aranżacji modeli,
– na drukarkach 3D typu FDM skrócono czas cięcia modeli z dużą liczbą detali,
– skróty klawiaturowe Shift+3 i Shift+4 nie będą już sprawiały problemów,
Zmiany w firmware 1.4.0 dla Inventure
– możliwość założenia materiałów zarówno w formie kartridża jak i szpuli,
– tryb druku 3D z jednej głowicy drukującej,
– obydwa tryby pracy z jedną- i dwoma głowicami drukującymi pozwalają na używanie materiałów zewnętrznych dostawców,
– w menu pojawiła się nowa opcja: Ignoruj endstopy dla materiału.
